Включаю камеру потом видеосъёмку если раньше камера моргнув пять раз синим гасла...
Ambertek DV135S
Вопрос 293602
Включаю камеру, потом видеосъёмку. Если раньше камера, моргнув пять раз синим, гасла и начинала снимать, то теперь после пяти спокойных морганий она не гаснет, а спокойно горит пару секунд и потом начинает очень быстро моргать. Съёмка при этом получается несколько секунд и потом камера не снимает. В чём может быть проблема? |
