Как подключить розетку там четыре провода а не три  может нужно напряжение 360 в... AEG HK884400FS [Ответы 1]
AEG HK884400FS
Вопрос 29361
Лена, Ростов-на-Дону
11 лет назад
Как подключить розетку (там четыре провода а не три), может нужно напряжение 360 Вт или 220? Какие провода лишние?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Плита имеет заводскую бирку, на которой есть информация о напряжении питания. Бирка должна находится в нижней части корпуса. Согласно сведениям предоставляемыми компанией AEG, данные модели плиты могут выпускаются, как на 220 Вольт, так и на 380 Вольт.
Также значение сетевого напряжения должно указываться в паспорте устройства.
Если же, на бирке будет показано 220 Вольт, но при этом кабель содержит четыре провода, то при отсутствии опыта работы с электротехническими изделиями лучше обратится к специалистам электрикам, которые выполнят подключение установки. При наличие знания и навыков можете все сделать самостоятельно, чтобы не перепутать назначение проводов - проверьте их соединения на клеммной колодке. Так как кабель может содержать резервные провода или могут быть задействованы все 4 провода: фазный, нулевой, защитный и заземление.
