Доброго дня всем кто будет читать этот вопрос в зимнее время когда на улице темп... Panasonic CS-F43DTE5 [Ответы 1]
Вопрос 29371
Юрий Георгиевич,
11 лет назад
Доброго дня всем, кто будет читать этот вопрос.
В зимнее время, когда на улице температура воздуха для наружных блоков CU-B43DBE8 ниже -10 градусов, в помещении не удается поднять температуру до 18-20 градусов.
Кроме кондиционеров для обогревания помещения используется газовый котел с батареями, установленными под окнами, которые практически не обогревают его, хотя возвращающая в котел вода имеет высокую температуру.
Вопрос: Если сделать вокруг наружных блоков ограждение с объемом 70-80 м3 и нагревать воздух в этом объеме от водяного котла, даст ли это результат в помещении, где стоят водяные батареи?
С уважением
юрий Георгиевич
Инженер,
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Существует формула для расчета приблизительной тепловой мощности необходимой на нагрев помещения.
Q = k * V * 0.001 * (Т внутр - Т внеш), где:
Q - требуемая ориентировочная мощность источника тепла.
k - число теплопотерь, преимущественно используется значение 2,0 - это, когда домостроение выполнено с одной кирпичной кладкой и незначительной термоизоляцией. При двойной кладке с учетом монтажа пенопласта k = 1,0
V - объем помещения, то есть длина х ширина х высота! (Типовая ошибка неучей проектировщиков, которые в расчет берут только площадь. Забывая при этом, что теплый воздух поднимается наверх, и как следствие имеется нехватка отопительной мощности приборов на нагрев помещений)
Т внутр - желаемая температура внутри помещения.
Т внеш - внешняя, наиболее отрицательная температура в зимний период.
Паспортное значение тепловой мощности чиллера можно посмотреть в документации. Каждая батарея отопительного контура также обладает своей конкретной мощностью рассеивания.
Поэтому сложите имеющиеся числа мощностей элементов отопления и сравните с полученным по формуле результатом.
Если в помещении присутствуют средства вентиляции воздуха, то соотвественно принимают меры по компенсации тепловой потери, связанной с притоком холодного воздуха.
