![Планшет не реагирует на кнопку включение Oysters T10 3G [Ответы 3]](/images/1076956/pimg_1105977.jpg)
Oysters T10 3G
Вопрос 29392
Здравствуйте. Планшет не реагирует на кнопку включение. |
если не поможет попросите знакомого электронщика замерить напряжение на аккумуляторе, может вообще убитый если что то есть то надо нести само устройство в ремонт что то с цепью питания и надо проверить напряжение на контактах при включенной зарядке, если при включенной зарядке напряжение на контактах устройства будет значит все норм и можно поменять аккумулятор только |
