![Посудомоечная машина hotpoint ariston модель lfta + 52174x в процессе мойки посу... Hotpoint-Ariston LFTA+52174 X [Ответы 2]](/images/1047658/pimg_1240462.jpg)
Добрый день. Посудомоечная Машина Hotpoint Ariston, модель LFTA + 52174X. В процессе мойки посудомоечная машина отключилась. Стал разбираться, по какой причине, обнаружил, что выключился автомат в электрощите. После включения автомата, индикатор включения и цифра 1, моргали желтым цветом, при этом издаётся непрерывный звук (как-будто идёт откачка воды). Попытался выключить посудомоечную машину нажимая на кнопку "Вкл./Выкл.". Монитор погас и звук прекратился, но через 3 секунды опять включился индикатор "Вкл./Выкл." и загорелась цифра 1, после чего начали они моргать и звук «откачки» снова включился. Несколько раз пытался выключить, но всё безрезультатно (через 3 секунды снова включается). Подскажите, пожалуйста, в чём причина и что сделать? Заранее спасибо. |
Похоже на пробой патрубка на сливном насосе, и по датчику протечки насос постоянно пытается откачать воду. если можете сами, лезтье и диагностируйте, если нет, вызывайте мастера. в данном случае просто какими-нибудь нажатиями кнопок не обойтись. |
