Как правильно и при какой скорости переключать коробку из режима d в режим ds и... Nissan Teana [Ответы 1]
Nissan Teana
Вопрос 294122
Эдуард, Екатеринбург
Как правильно и при какой скорости переключать коробку из режима D в режим DS и при всём этом на ручке селектора имеется кнопка "Спорт"? В руководстве от авто ничего не понятно. Машина Ниссан теана 2015 года.
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6151 раз
На 2,5 есть режим Ds (и на панели приборов загорается Ds) в этом режиме Варик имитирует переключение классической АКПП а если есть лепестки - позволяет управлять ими и переключать 7 вертикальных передач.
кнопка же SPORT включает "спорт" режим (без имитации переключение классической АКПП). Обороты всегда выше 3000, педаль газа очень чувствительная и реагирует на малейшее прикосновение, а так же сильное торможение коробкой. Данный режим включается в любом положении селектора CVT и даже в ECO режиме.
Можно переключать на ходу.
