Появилась проблема машинка выполняет преварительную стирку сливает воду затем ст... Samsung WF1124ZAC [Ответы 4]
Samsung WF1124ZAC
Вопрос 294137
Оэлун, Самара
Здравствуйте. Появилась проблема. Машинка выполняет преварительную стирку, сливает воду, затем стирает, сливает воду, затем начинает режим полоскания. Вот здесь проблема. Начинает набирать воду и она уходит на слив. Так некоторое время и выходит надпись "4Е", пожалуйста, проверьте шланг подключения воды и фильтр. Получается, вода не остаётся в баке для полоскания. Фильтр в машинке чистили. Он чистый, подача воды идёт. Какие ваши рекомендации. Что это может быть?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130785, Оценили: 12593 раз
Вода не должна уходить на слив при полоскании (как она уходит помпой . См шланг слива воды должен быть поднят на высоту от 60 до 100см от уровня пола
Оэлун, Самара
Шланг на необходимой высоте. Машинкой пользуюсь 5 лет. Всё так же как, при подключении. При очередной стирке проявилась проблема. Фильтр подачи воды чист, вода поступает, но уходит на слив. Вода не набирается в необходимом объёме и мозг стиралки думает, что проблема с фильтром, выдавая ошибку 4Е. Может быть проблема с насосом?
Если сливает помпой тогда датчик уровня может быть(почистить камеру датчика) или слетели настройки программ, поставить стирку на других программах, см что на дисплее и индикации?
Оэлун, Самара
После включения других программ стал выдавать ошибку 5Е. Фильтр слива чист, через чёрный, тонкий шланг вода сливается без проблем. При применении разных программ стирки теперь выходит только ошибка 5Е. При очередной прогоне программ воду пришлось слить снизив высоту крепления сливного шланга с 70 см примерно на 20 см. Функция полоскания восстановилась, исчез слив, изменился звук насоса. После нескольких прогонов программ и слива воды снижением уровня сливного шланга и возвратом его на прежную высоту он смог, при очередном цикле слить воду без посторонней помощи. Но это оказалась разовая акция. Мне кажется дело всё-таки в этой помпе.
