Как отсканировать фотографии и сохранить на samsung sm-t310 с принтера      epso... Epson Expression Premium XP-700 [Ответы 1]
Вопрос 29421
Алексей, Москва
11 лет назад
как отсканировать фотографии и сохранить на samsung sm-t310 с принтера epson xp-700
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Процесс сканирования подразумевает установку программного обеспечения, в частности драйвера. Поэтому сохранение файлов на планшете возможно только с использованием промежуточного сервера. То есть изображение загружается на сервер, а уже потом на планшет. Или при помощи программы KIES отправить полученные сканы с компьютера на планшет, не прибегая к загрузке файлов на сторонние сервера. При наличие своей собственной локальной сети, можно осуществлять передачу файлов с устройств без установки дополнительного программного обеспечения.
Ответы 0
Пишет ошибка "0х089".
Помогите с настройками EPSON XP-700 в Adjustment program, после неудачного обновления, с неожиданным отключением эл.энергии в процессе, всё глюкнуло, а в EPSON посоветовали обратиться в сервисы, которые прописаны в паспорте. Цены на покапаться и ремонт, почти со стоимость нового МФУ! Решил устранить проблему интуитивным методом. Сбросил всё, что можно, сначала Print Help, в ней EEPROM вставил предварительно скачал архив, сохраненный добрыми людьми! За остальное денег просят! Затем Ajustment Program, но я не профи и мой английский на уровне обычной школы 8 лет. Что можно, в программе вставил (31 цифра головы, и почти всё, что можно методом тыка). Много чего осталось не заполненым, т.к. надо вставлять то, что надо, как в телепроекте с Дмитрием Дибровым отвечать на трудные вопросы без подсказок, когда до главного выигрыша один шаг, а ответа четыре, в моём случае больше, а принтер один! Как бы чего не сгорело! Каждый не уверенный шаг - это шаг сапёра новичка! ПОМОГИТЕ НАЙТИ руководство по техническому обслуживанию Adjustment для МФУ EPSON XP-700, можно даже на английском, но желательно на родном русском! БУДУТ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН и все, кто будет стоять перед выбором выкинуть, или покопаться, чтобы исправить своими руками! Ведь это так приятно исправить своими ручонками! ЗАРАНЕЕ ВСЕХ БЛАГОДАРЮ!
