Но видеорегистратор к компьютеру не подключишь? Supra SCR-910 [Ответы 24]
Supra SCR-910
Вопрос 294349
Александр, Новосибирск
Ответы 24
Пётр, Абсекон
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Видеорегистратор к компьютеру можно подключить с помоью шнура, что идёт в комплекте с видеорегистратором.
Новичок, Ответы: 12, Оценили: 0 раз
В комлекте только один шнур для подключения питания,а в регестраторе нет гнезда для выхода и входа что бы подключить его к компьбютеру. Вот и вопрос?
Пётр, Чески-Тешин
Проще простого, использовать адаптер, который стоит копейки и мгновенно распознаётся компьютером. Адаптеры и картридеры подходят к ПК, ноутбукам и к телевизорам.
Пётр, Чески-Тешин
Разъём для питания в регистраторе помимо приёма питания ещё имеет выход на внешний экран для просмотра. Поэтому я написал, что нужно использовать шнур, который идеёт в комплекте. Туда не подойдёт всякий шнур.
Но в комплекте только один шнур. Это шнур питания. Смотри и читй внимательно комплектацию в руководстве по эксплуатации регистратора.
А просмотр осуществляется с карты памяти регистратора на компьюторе.
Пётр, Чески-Тешин
Я более десяти лет пользуюсь видеорегистраторами. Раньше мне приходилось пользоваться способом подключения регистратора к телевизору или к ноутбуку через шнур, который идёт в комплекте. Тогда была та ещё морока с просмотром. Там надо было произвести несколько действии, что бы посмотреть снятый материал. А когда дошло до меня, что есть другой способ и не требуется никаких действии, то я забыл о том, что бы использовать регистратор для просмотра записей.
Пётр, Чески-Тешин
Карту памяти надо извлечь из слота выключеного регистратора. Вставить карту в адаптер или в картридер. Если используется адаптер, то адаптер вставляется в слот компьютера, ноутбука или телевизора. А если используется картридер, через УСБ соединение.
Всё правильно и я говорю о том же,что просмотр можно вести если карту просматривать через ПК или другое подобное устройство. Меня интересует совсем другой вопрос! Каким образом настроить на регестраторе время и дату? А вот шнура в комплектации кроме питания больше никакого нет.
Пётр, Чески-Тешин
В комплектном шнуре не два провода "плюс и минус" а насколько. Так что, при определённых обстоятельствах регистратор не только принимает питание, а ещё идут из регистратора сигналы для просмотра записи, если он подсоединён к внешнему экрану, будь то ноутбук или другое устройство. А на счёт установки даты и времени на данном регистраторе не могу подсказать последовательно. В принципе, способы установки даты и времени в регистраторах почти одинаковые и не сложные. Надо зайти в меню и в системных настройках найдёте, и там по ходу будет понятно, что и как делать.
В шнуре питания только два провода плюс и минус. А дополнительного шнура в комплекте нет.
Пётр, Чески-Тешин
Если так, то только через адаптер и картридер. И вообще зачем такие заморочки, или вы не ищете лёгких путей? Я свободно могу подсоединить свой регистратор на внешнее устройство. Однако я его не мучаю, смотрю через картридер. По моему и качество изображения чуть лучше чем через регистратор.
Ты видимо недопонимаешь о чём я хочу тебе сказать! В инструкции написано как работать с данным регистратором,а именно что бы установить правильно время и дату для этого нужно открыть установочный файл ITBPCPlayerSetup.exe. потом зайти в меню и тогда только заниматься всеми настройками ,а так же установкой реального времяни и даты. Но этого файла нет в интернете,его нет даже на официальном сайте SUPRA. И как теперь решить этот вопрос? Где и откуда можно скачать данное приложение?
Пётр, Чески-Тешин
Ну вот-те наа! Начал за здравие и закончил за "упокой" Вопрос стоял о том как просматривать записи с регистратора в ноутбуке с помощью соединительного кабеля, так?
Ну вот-те наа! И это всё,что только и можешь мне сказать? И больше ничего вразумительного? Как же ты тогда пользуясь якобы 10 лет регистратором не знешь и не умеешь заходить в меню и пользоваться настройками? Мне очень жаль!
Сначала со шнуром мне голову морочил ,которого и в помине нет с комплектом. А теперь и вообще не знаешь ,что мне ответить на заданный мной вопрос. Дааа!
Пётр, Чески-Тешин
Шалунишка ты, однако)
Пётр, Чески-Тешин
А по уму, для обновления ПО или, что там ещё, в регистраторе не требуется никаких кабелей. Просто надо скачать нужную программу с сайта, разархивировать, копировать на карту памяти и потом вставив карту в регистратор, включить. Обновление начнётся автоматический. Ты вернись на самый верх и прочти свой вопрос. Смысл вопроса я определил по умолчанию. Так что, не суди строго.
Всё верно надо скачать, но в интернете и на официальном сайте SUPRA нет этой программы! Я уже выше писал об этом! Вопрос ? И как теперь быть,где взять эту программу что бы зайти в меню и настроить регистратор?
Нет Пётр я не шалю! Я в полне серьёзно! Дело в том,что у меня стоит данный регистратор,а показывает при записи сентярь 19 года.
Александр! Может быть ты каким нибудь образом смог бы помочь мне с этой программой! Я был бы тебе очень благодарен!
Пётр, Чески-Тешин
Помимо MioMivue 636, который работает без нарекании вот уже шестой год, у меня были и другие модели не особо надёжного качества. Однако, для того, что бы настроить дату и время не было необходимости устанавливать какую-то специальную программу. Ладно, попробую вникнуть в решении проблемы данного вопроса и попробую помочь чем смогу.
Буду ждать. Заранее благадарю!
Пётр, Чески-Тешин
Сударь! Да этот прибор, несмотря на свою низкосортность требует к себе внимания как фотомодель на подиуме. Экрана нет, разрешение ниже плинтуса. А по вопросу программы, что ты написал - ничего не нашёл. Нашёл вот это: VLC Media Player. Характеризуется как многоункциональный, универсальный проигрыватель, паралельно с другими функциями для видеорегистраторов Supra. А по вопросу шнура, то можно подобрать многожильный не меньше пяти проводов. И вообще, записи с этого видеорегистратора различимы? Чувствительность: 640Х480. Неужели до сих пор делают такие?
