Потекла вода из под фильтра с наружней стороны ai1248ctx пластиковое корыто по л... Ariston AI 1248 CTX [Ответы 6]
Ariston AI 1248 CTX
Вопрос 294538
Сергей, Москва
Потекла вода из под фильтра с наружней стороны AI1248CTX (пластиковое корыто по люком). Резинка уплотнения в порядке. Купил другой фильтр и посадочное место к нему. Переставил. Всё равно течёт. Из нутри машина вся сухая. Один мастер посоветовал: ставь всё на герметик, при засоре уловителя, отлеплять, чистить и снова на гермет. Прошу Вас, подскажите в чём неисправность.
Ответы 6
Влад, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Ставить все на герметик!
Гуру, Ответы: 131024, Оценили: 12602 раз
Попробуйте все хорошо прочистить и промыть уксусом и водой (неподвижную часть куда вкручивается решетка фильтра) попадают микро частицы песка и образуется протечка, такое бывает при откручивании фильтра
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 5 раз
Спасибо. Уже поставил.
Сергей, Москва
На герметик уже поставил. Перед тем как всё сделать, промыл всё. Как сами считаете, стоит ли потом снимать фильтр (через какой то промежуток времени) и чистить его? Спасибо.
Это зависит с какой частотой стирать, раз в пол года желательно, или при возникновении проблемы с сливом
Сергей, Москва
Понял. Спасибо.
