Вот какая проблема котел новый в режиме гвс всегда показывает 62-63° не зависимо... Electrolux GCB 24 Basic X Fi
Вопрос 294635
Павел, Калининград
Вот какая проблема. Котел новый, в режиме ГВС всегда показывает 62-63°, не зависимо от того включена вода, или нет. Воду, естественно, не греет, поскольку котел думает, что она итак 63°. Датчик проверил, сопротивление в норме(10 кОм при 25°), на изменение температуры реагирует, значит проблема не в нем. Самое интересное, что при полном отключении датчика котел показывает 30-33° (откуда он берет эти цифры. Без датчика сразу начинает греть (температура на дисплее естественно не меняется, т.к. датчика нет). В общем, получается неконтролируемый нагрев. Самое интересное, что с отключенным датчиком котел не выдает никакой ошибки, как будто думает, что датчик есть и выдает температуру в 33°. Отключил именно датчик ГВС(накладной). Проблема в мозгах? Или может есть какая-то калибровка? Спасибо.
