Переодически срабатывает сигналка на брелке надпись-brake звук при этом не такой... Cenmax Vigilant ST-9A D-CODE [Ответы 4]
Вопрос 294692
Михаил, Подольск
Добрый день! Переодически срабатывает сигналка. На брелке надпись-brake. Звук при этом не такой, как при срабатывании, допустим, датчика удара. Коробка МКПП
Ответы 4
Указывает на ручник. проверьте концевик ручника и само подключение сигналки к нему.
Михаил, Подольск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Пробывал ставить на сигналку и с ручником и без. Всё равно срабатывает. Концевик смотрел-работает нормально.
А подключение провода к ручнику? Может отвалился и коротит на кузов периодически, вот и срабатывания.
Михаил, Подольск
Спасибо, посмотрю. Когда лазил-провод был на месте. Может где обрыв до этого
