Что с водонагревателем 1 при включении в розетку - горит индикатор тена на 1300... Garanterm GTN 50 V [Ответы 1]
Garanterm GTN 50 V
Вопрос 294702
ivashkin1970, Воронеж
Подскажите,пожалуйста, что с водонагревателем. 1) При включении в розетку - горит индикатор тена на 1300 вт. 2). При нажатии кнопки1300 вт светится индикатор 1300 вт и клавиша . 3) При нажитии кнопки 700 - светится только индикатор 1300 вт. А при повороте терморегулятора начинает светиться и кнопка 700вт4) При нажатии двух кнопок (1300вт и 700вт) гаснет индикатор 1300вт и кнопки не светятся (ни одна). НО тены греют воду. При всём при том, кнопки начинают светиться, если покрутить терморегулятор.
Гуру, Ответы: 130847, Оценили: 12597 раз
Неисправность платы индикации, нужно разобрать продиагностировать проблему
