![Не горит дисплей на двери пока не нажмёшь на кнопку и не срабатывает сигнал закр... Haier C2F537CMSG [Ответы 1]](/images/1236862/pimg_1841450.jpg)
Haier C2F537CMSG
Вопрос 294828
Не горит дисплей на двери, пока не нажмёшь на кнопку и не срабатывает сигнал закрытия двери. Это что, нормально? |
В целях экономии производитель сделал так, то что нет звуковой сигнализации это неисправность если все настройки по инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/280872/1 |
почему в холодильной камере температура держится 8-10 при средней загрузке а на панели настроено на мin
Здравствуйте. Все программы отключены, холодильник работает. Но появился запах. Надо ли размораживать? Или все таки, какие-то программы должны работать? Спасибо.
Ответы 0
При открывании двери выключается и потом включается дисплей ( перезагружается) . Поменял 2дисплея
8 месяцев назад
