![[Решено] Ошибка е3 Tefal KO331830](/images/1234954/pimg_2474752.jpg)
Ошибка е3
Tefal KO331830
Ошибка "Е3". |
У меня была такая ошибка, буквально только что починил. При этой ошибке реле щелкает, сопротивление нагревателя нормальное (25 Ω), ёмкость всех конденсаторов в пределах нормы, датчик температуры работает (Там термистор), но чайник воду не греет. Решение у меня предельно простое - раскрутил винтики базы и пинцетом слегка надавил на медные контактные язычки базы (Которые прикасаются к кольцам на чайнике), чтобы они плотнее соприкасались. Проблема исчезла. Советую сразу попробовать именно этот метод, и только потом начинать проверять электронику - сэкономите кучу времени. |
Эх. Спасибо, Дружище. Час сейчас ковырялся, но не помогло. Завтра продолжу. |
Ответы 0
Чайник tefal CO 331 на дисплее ошибка в виде букв Е и зеркальное Е. Что может быть?
