При старте если люк закрыт сразу продолжает стирать если люк открыт то ругается... Bauknecht WA PREMIUM 954 [Ответы 4]
Вопрос 297064
Илья, Санкт-Петербург
При старте, если люк закрыт, сразу продолжает стирать. Если люк открыт, то ругается на люк и ничего не даёт сделать, пока люк не закроешь. Отменяю программу, как в пункте 10, но машинка при включении все равно пытается достирать на прерванной программе, уже и завершали программу и отменяли через «слив», обесточивали на ночь.
Ответы 4
Заменить замок УБЛ
Илья, Редмонд
УБЛ?
см на плате замкнут симистор замка, если долго стирает см исправность нагрева воды сам тен, попробуйте стирать без нагрева воды, см что по индикации на панели
Илья, Редмонд
Да машинка после отмены таким способом нормально стирает 2 стирки подряд и открывает/закрывает люк… нагрев тоже в норме…
Но после отключения из розетки, при следующем включении опять хочет продолжить стирку
