После замятия бумаги принтер не определяет 1 лоток требует открытия обходного ло... Xerox workcentre 3345dn [Ответы 3]
Вопрос 297280
Виктор, Норильск
После замятия бумаги. Принтер не определяет 1 лоток, требует открытия обходного лотка и печатает только с обходного. Проверил путь прохождения бумаги, все чисто.
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
Тут могут быть следующие вещи..
Всётаки остались клочки бумаги, осбенно если бумага при замятие порвалась, вытащили лист не целиком.
При извлечения бумаги повредилди или датчики или или механизм проятжки бумаги, на шетеренках например зубцы ловаюся или стираются. Бывает если дергать сильно листы когда извлекаете замятие.
Если застревает в районе печки то термопленка в печке порвана, это замена печки сразу.
Виктор, Норильск
раскрутил все посмотрел, все чисто. тестовый лист печатает из лотка 1. При попытки печати с компьютера пишет устраните несоответствие бумаги.
, Улан-Удэ
5 месяцев назад
такая же ерунда на нескольких аппаратах скорее всего брак, или неиспр в драйверах
