При обновлении завис и теперь не включается в поддержке написали следующее:
1 ск... Haier LE50K6500U [Ответы 9]
При обновлении завис и теперь не включается в поддержке написали следующее: 1 ск...
Haier LE50K6500U
Вопрос 297997
denis.kozlov.1993, Краснодар
При обновлении завис и теперь не включается, в поддержке написали следующее:
1) Скачиваете прошивку,
2) Закидываете распакованные файлы на USB-флешку, отформатированную в FAT или FAT32,
3) Вставляете флешку в выключенный ТВ,
4) Вставляете вилку в розетку (или щелкаете тумблер), выводите ТВ из дежурного режима.
5) Появится подсветка,
6) Появится синий фон с надписями и шкалой загрузки прошивки,
Как вывести ТА из дежурного режима?
Ответы 9
Yuriy, Нижний Новгород
обычно из дежруного режима кнопкой питания на тв выводят. она снизу https://mcgrp.ru/files/viewer/412469/8
denis.kozlov.1993, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Зажимал её в разных положениях. На выключенном и включал. На включённом
ноль реакции
флещку может не FAT сделали. лучше какую нибудь 4 или 8 гб использовать. с большими флешками проблемы могут быть
Флешка отформатированна в FAT32
Размер флешки 8 Гб
ТВ похоже мертв настолько что с флешки уже не прошьется. Такое возможно если процесс обнвоения изначально оборвался. Не просто так пишут не отключайте поцес до завершения . Похоже вам нести в сц и пробовать шить через программатор. Если тв на гарантии то должны беслпатно восстановить по идее если вы не лазили в него не высркывали
sergey19810524, Краснодар
Где скачали прошивку?
Официал скинул
https://yadi.sk/d/I9whn80xyhWhug
Поменяли плату все работает отлично
cerdjo4, Железногорск
Какую плату меняли?
