![Купили вентилятор сегодня сразу при повороте стал ужасно скрипеть пожоже скрипит... Centek CT-5010 [Ответы 6]](/images/1258330/pimg_1704254.jpg)
Centek CT-5010
Купили вентилятор сегодня, сразу при повороте стал ужасно скрипеть. Пожоже, скрипит пластик. Что делать? |
Смазать силиконовой смазкой они притрутся со временем, если скрип не в двигателе то по этой проблеме никто не примет по гарантии |
здравствуйте! При выборе смазки в пень въехал.она оказалась с разной маркировкой, уточните, пожалуйста, какую лучше выбрать. |
У меня была та же проблема. Наверняка у Вас скрипит при повороте именно в одну сторону. И наверняка в эту сторону поворачивается в большем объеме. Я сделала так - взяла его руками за "голову" и при повороте в другую сторону довела его до упора. Как только стал поворачиваться в обе стороны одинаково, скрип прекратился. Три дня - без звука. Попробуйте. |
Смелая женщина! Молодец! Можно сказать, коня на скаку остановила! Я бы не додумался, спасибо! |
От души! |
Действительно сработало! Большое спасибо за совет! |
Спасибо за добрый совет! |
А ведь помогло,спасибо |
И мне помогло, спасибо большое)) |
Доброго времени! Спасибо за совет) |
Спасибо, помогло) |
Странно,но помогло) Благодарю |
Не крутится вентилятор при включении на любую скорость. В чем может быть проблема?
