Темный экран яркая узкая полоса вертикально Panasonic TC-2150R [Ответы 6]
Panasonic TC-2150R
Вопрос 298182
rv6di, Краснодар
Темный экран, яркая узкая полоса ВЕРТИКАЛЬНО.
Ответы 6
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Не горизонтально (параллельно полу)? Тогда контакты разъёма строчной развёртки. Шлейф идёт от катушек на кинескопе к плате. Там разъём белый. Плату перевернуть. Контакты отвалились, скорее всего. Пропаять. Ноги строчного транса пропаять. Отваливаются всегда. Прямо на плате пайки разрушаются. Строчный транс, это чёрный, красный провод идёт на кинескоп. «присоска». Он называется ТДКС, по грамотному. Ещё бывало, конденсатор 470 нф/400 вольт. Он соединяется с выходом строчных катушек. На плате соединён с разъёмом. Крайний красный, это вход, в середине выход. Другие два провода, это кадровые катушки. На кондюке написано 474/400. Это 47 умножить на 10 в четвёртой степени, пикофарад. То есть 470 000 пикофарад, 470 нанофарад. Может быть 680 нф. Это 684 соответственно.
Валерий, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Здравствуйте!По этому же телевизору.Нарушена цветовая гамма(аообще цвет не регулируется).Просмотр только черно-белым.Спасибо.
У Панасов часто дохли позисторы. Деталька, которая питает петлю размагничивания. Обычно позистор белый. Такие дохли всегда.
Валерий, Москва
Большое спасибо!Их по номиналу купить,или оригинал?
Они одинаковые для петли размагничивания. Просто может уже не купить. Если экран намагнитился, то цвета будут хаотично перепутаны. Если с приставкой телик работает, а в приставке выход настроен как NTSC, а в телике выставлен PAL, то будут искажены цвета. Равно как и наоборот, в телике NTCS, в приставке PAL. Если позистор у китайцев брать, следите, чтобы не для Америки. Там 110 вольт. Обозначается 271. 270 вольт. У нас 220 вольт. Значит нужен 471, это 470 вольт. Фазное напряжение это же 380. Действующее 220.
Валерий, Москва
Ещё раз благодарю!
