Как подключить wi-fi? Sony BRAVIA KDL-40EX605 [Ответы 1]
Вопрос 298452
jasur.5866861,
Как подключить Wi-Fi?
Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления.
Выберите Настройки (Settings).
Выберите Сеть (Network).
Выберите Настройка сети (Network setup).
Выберите Настроить сетевое соединение (Set up network connection) или Беспроводная настройка (Wireless Setup).
Выберите метод соединения.При автоматическом соединении с помощью кнопки WPS на вашем беспроводном маршрутизаторе (или точке доступа)
Выберите Легко (Easy), Автоматически (Auto) или Кнопка WPS (WPS (Push Button.
При подключении вручную после выбора сети из списка обнаруженных беспроводных сетей
Выберите Эксперт (Expert), Пользователь (Custom) или Сканирование (Scan).
Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране
