Долго стоял не заводится как быть? Elitech бэс 8000 е [Ответы 2]
Elitech бэс 8000 е
Вопрос 298642
User_q298642, Москва
Долго стоял, не заводится! Как быть?
Валерий, Самара
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 6 раз
Вывернуть свечу, проверить нагар и забрызгивание, если мокрая - просушить, если черная в копоти - почистить шкуркой нолёвкой. Запомнить зазор электрода и выставить его после манипуляций. Не вкручивая свечу на место одеть наконечник, прислонить юбку свечи на корпус и включив зажигание вручную крутануть стартер. Убедиться в наличии искры. Если есть - ещё несколько раз крутануть ручным стартером для продувки цилиндра. После этого завернуть свечу на место, открыть топливный кран, закрыть воздушную заслонку и снова заводить. Должен легко завестись. Если искры нет - поменять свечу, если не поможет - за помощью к электрику. Если не заводится при наличии искры - проверь поступление бензина в карбюратор.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Если долго стоял сменить топливо, проверить уровень масла
