При включении мигают кнопки  таймер отсрочки  и  супер стирка  как отключить и з... Ariston AVL 109 [Ответы 2]
Ariston AVL 109
Вопрос 298886
rkunakbaeva80, Уфа
При включении мигают кнопки "Таймер отсрочки" и "Супер стирка". Как отключить и запустить стирку?
Сергей, Тверь
Ученик, Ответы: 13, Оценили: 12 раз
Попробуйте посмотреть не забит ли грязеулавливатель. Снять с переди нижнюю крышку, и с правой стороны отвернуть пробку, только тряпку подложите, а то вода потечет. Если там чисто посмотрите Тэн. Крайние клеммы скидываете. Откручиваете по середие гайку, и по тихонку выковыриваете Тэн. На Тэне еще есть датчик температуры. Обратно ставить внури есть грибок. Тэн маленько изогнут, его надо заводить под этот грибок. У меня в месте где Тэн косается грибка были повреждения, пришлось менять Тэн.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12617 раз
Ariston AVL 109
ошибка F12 неисправность, нет связи между главным блоком управления и панелью индикации, см разьемы плату, проводку
