Delimano 3d multifunctional air fryer ha-02a работала исправно но недавно пожари... Delimano 3D MULTIFUNCTIONAL AIR FRYER HA-02A [Ответы 2]
Вопрос 298940
Александр, Москва
Delimano 3D MULTIFUNCTIONAL AIR FRYER HA-02A работала исправно, но недавно пожарил овощи, все прошло штатно, мультипечка выключилась, как обычно. Но вот на следующий день, при включении загораются нули и ни одна кнопка, кроме включения/выключения не работает. Невозможно ничего выбрать и установить температуру и время. Если печку оставить во включенном состоянии, то через некоторое время она автоматически выключится. В чем может быть проблема?
Anastasya,
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 5 раз
Дорогой друг. У меня бывает периодически такая проблема. Во первых не выключаю прибор из сети. Только кнопкой. А во вторых, скорее всего за давностью времени использования, отвалился контакт на плате управления. То работает, то нет. В принципе просто использую другой режим (если он работает), и время и температуру в этом случае ставлю от руки. Чинить и разбирать смысла нет. Прибор стоит не дорого. С гарантии он вышел. И вообще подумываю поменять на что то более свежее той же категории. Использую этот гриль уже 5 лет. Удачи.
Александр, Краснодар
К сожалению прибор уже отключён от сети причём после того как сработал таймер и прибор выключился полностью (индикация погашена и вентилятор не крутиться), а на следующий день при включении прибора в розетку горят одни нули и ни одна Кнопка не срабатывает кроме красно "выкл/вкл". Возможно плохой контакт шлейфа от кнопок, а возможно и неисправность контроллера, но схемы устройства нет. Неисправности в инструкции не прописаны. Мультипечка использовалась всего не более 15 раз. Это очень низкий показатель надежности. К тому же цена у неё не 3 и не 5 тыс. руб., а гарантия уже прошла. Дернул черт меня связаться с техникой Делонги.
