![Постоянно мигает базовый блок как снять? Gigaset A415 Black [Ответы 1]](/images/1130800/pimg_1299973.jpg)
Gigaset A415 Black
Постоянно мигает базовый блок. Как снять? |
Добрый день! Надпись "базовый блок" мигает, так как нет связи между трубкой и базой. Либо отключен блок питания от 220В (проверьте соединения шнура от блока питания с базой и с электрической розеткой), либо трубка "потеряла" базу, тогда надо провести процедуру регистрации трубки на базе. На всякий случай скажу, что блок питания должен быть включён в розетку 220В круглосуточно. Смотрите инструкцию, как сделать регистрацию трубки. Не зная, что точно у Вас случилось, не хочу давать информацию, которая может быть лишней для Вас. Удачи! |
