Купила плеер ritmix rf-3360 4gb вроде так все ничего но одного не могу понять по... Ritmix RF-3360 4Gb Violet [Ответы 6]
Вопрос 29914
Марина, Оренбург
11 лет назад
Купила плеер Ritmix RF-3360 4Gb. Вроде, так все ничего. Но одного не могу понять, почему воспроизведение музыки при включении, начинается каждый раз заново, а не продолжается с места остановки? Это так и должно быть, или, что-то, где-то, можно изменить в настройках? Подскажите, пожалуйста.
Ответы 6
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Плеер не имеет функции запоминания по чтению файлов папки и естественно, что при выключении происходит сброс состояния. Поэтому в очередной раз при подаче питания воспроизведение начинается по новому.
Марина, Оренбург
11 лет назад
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Поняла. Спасибо. Буду менять. Пока есть возможность. Посоветуйте, какой получше. Мне - только для музыки. Ну, чтоб звучание было приличное. И воспроизведение шло с момента остановки, а не сначала. Спасибо.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Мы не даем консультации по выбору каких-либо устройств.
Если хотите, чтобы было хорошее звучание, то не стоит приобретать мобильные средства, так как они не обеспечат глубину звучания, да и частотный диапазон небольшой. Поэтому собственно производятся музыкальные центры, усилители, эквалайзеры, плюс еще нужно отличное акустическое оборудование. Потому что не имеет смысла применять усилители и эквалайзеры на сборках динамических головок (колонки), которые не способны выдать надлежащий уровень звучания.
Марина, Оренбург
11 лет назад
Спасибо. Музыка дома есть. А такой плеер хотелось для улицы. Пока на работу - с работы. И мне нравится звучание этого плеера. Меня все в нем устраивает, кроме невозможности после выключения - продолжения с места остановки. Но я тут оставила его включенным но, на паузе. И он отключился через минуту сам - АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ. А когда я его вновь включила - музыка пошла с того самого места, где я её тормознула. И теперь возник новый вопрос. Если так делать постоянно - ничего страшного не случится? Ну, батарейка там, ещё может что? Получается, что переключатель ВКЛ - ВЫКЛ будет постоянно включен. Правильно ли это? Извините, за назойливость, но больше ответов нигде не нахожу. Спасибо.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Марина, чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо сделать анализ микроэлектроники устройства или провести эксперимент. Как поведет себя электроника при падении значения питания, то есть аккумулятор разрядился и при этом цепь нагрузки находится в активном состоянии, будет сброс памяти или нет - под вопросом. Данные устройства фактически являются одноразовыми, они не имеют никаких фильтров, не обладают схемами защиты, поэтому собственно довольно часто выходят из строя при подключении к компьютеру и также при отключении.
Марина, Оренбург
11 лет назад
Всё поняла. Спасибо. Понаблюдав за плеером сутки, решила не менять его. Очень нравится звук. На сколько хватит - то и хорошо. Буду слушать музыку и наслаждаться. Благодарю вас за подробные ответы. Удачи вам.
