![[Решено] Какой кнопкой включается магнитола Pioneer MVH-150UB](/images/1026143/pimg_1031010.jpg)
Pioneer MVH-150UB
Вопрос 29933
Какой кнопкой включается магнитола |
Обязательно нужно желтый провод пробросить от аккумулятора, тогда настройки не будут пропадать при включении стартера (при просаживании напряжения) и черный тоже, по инструкции должен быть от аккумулятора. Иначе, при падении напряжения или отключении напряжения настройки могут пропадать. |
