Не проворачивается рычаг насоса Жук ог-115 15л [Ответы 1]
Жук ог-115 15л
Вопрос 299456
User_q299456, Самара
Не проворачивается рычаг насоса.
Михаил, Брест
Старший специалист, Ответы: 43, Оценили: 62 раз
не праворачивается с жидкостью или без нее? расшплинтуйте верхний рычаг отведите в сторону железяку.открутите гайку со шлангом выньте ее потом откручивайте большую сильно потом доставайте насос. затем раскручивайте цилиндр он из двух частей возможно слетело поршневое кольцо и заклинило.все . заодно проверьте что б лепестковый клапан был на месте.дальше в обратном порядке собирайте. а есливсего после насос не накачивает давление смотрите на черненький штуцер соединяющий шланг и водозаборную трубку.он часто ломается и стравливает воздух из камеры.-заменить на новый с резиновым кольцом .
