![Я поставил себе на автомобиль рено логон 2013 года автомагнитолу pioneer dvh-750... Pioneer DVH-750AV [Ответы 1]](/images/1026149/pimg_1031020.jpg)
Pioneer DVH-750AV
Вопрос 29959
Здравствуйте подскажите пожалуйста,я поставил себе на автомобиль (Рено Логон 2013 года) автомагнитолу pioneer DVH-750AV,и столкнулся с тем что при выключении зажигания она не выключается от питания.Это так и должно быть.Магнитола подключена через евро разъем. |
У пионера, за отключение питания отвечает красный провод. Желтый подает постоянное питание. Бывает, что на разъемах iso (штатных) провода стоят не в том порядке, как на магнитоле. Посмотрите, чтобы в разъеме желтый шел к желтому, а красный - к красному. Если так и есть, то попробуйте поменять местами красный с желтым, на жгуте от магнитолы. Они сделаны разъемными, отчасти по этой причине. Не бойтесь, магнитолу это не "сломает". Оба провода подают питание. Просто красный идет к замку. Как раз для управления питанием магнитолы. |
почему не воспроизводит флэшку и не сохраняет в памяти станции после выключения авто?
12 лет назад
