Колонка хорошо работала но в один момент у неё сломался звук очень тихо звучит п... Samsung HT-X810 [Ответы 1]
Samsung HT-X810
Вопрос 299678
arinalopareva, Новосибирск
Добрый день! Колонка хорошо работала, но в один момент у неё сломался звук. Очень тихо звучит. Подключали по Bluetooth, по aux, по usb - все тоже самое. Звук прибавляли до максимума, но все равно тихий. Думали, что можно сделать сброс всей системы, но как таковой кнопки нет, может там какая-то комбинация есть. Подскажите, что делать?
User_r346258, Ижевск
Кнопка сброса на заводские - это при дежурном режиме(питание есть и индикатор светится красным) удерживать кнопку стоп на корпусе более 5 секунд.
Такая же трабла. Вначале включения звук звучит нормально, но сразу убывает до тихого.
А тихий звук, при максимуме, по ходу, это траблы электроникой.
Есть понятие "Умная громкость" S.VOL, которую опционально можно выключить и включить с удалённого пульта. Но, думаю, если это и она, то у меня не помогла, что может быть трабла с той же электроникой.
Вероятно траблы с питанием, что чаще связано с высыханием (потери ёмкости) или(и) вздутием конденсаторов, что приводит к дисбалансу колебательных систем и их перегрузке(большим токам в цепях), что приводит к перегоранию ключей (транзисторов)
