Недавно приобрели видеорегистратор silverstone f1 a85 crod видеорегистратор не в... SilverStone F1 A85-FHD Crod [Ответы 3]
Вопрос 300025
K Nock, Гродно
Здравствуйте! Недавно приобрели видеорегистратор Silverstone F1 A85 Crod. Видеорегистратор не включается при включении зажигания, а только вручную. В чем может быть причина? Автомоибиль Skoda, питание на прикуривателе есть всегда.
Ответы 3
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6141 раз
У него алгоритм такой, что при определенном напряжении (скорее всего выше 13В) он включается. Так что замерьте напряжение в сети при включенном зажигании и также проверьте на другом авто. Если и там будет также, то это неисправность устройства.
K Nock, Гродно
Спасибо! Да, напряжение сети 13.7-14.2 обычно (показывает магнитола), проверим еще на другом авто по Вашему совету.
K Nock, Гродно
И вот еще такой момент, если его достать/воткнуть в прикуриватель, он включается. А вот если оставить, он автоматически выключится, например, после 3 минут, то при заупске зажигания сам уже не включается, но опять если достать/воткнуть, то включится (без кнопки имеется в виду)
