![Как настроить бак? Multitronics RI-500 [Ответы 1]](/images/1143105/pimg_1342404.jpg)
Как настроить бак?
Multitronics RI-500
Как настроить бак? |
Для начала осуши бак. Далее подели объём бака на равные части (в инструкции найди это число ,там их два-меньшее и большее).Затем начинай заполнять пустой бак равными частями (что получились при делении)После каждой порции вводи поправку в БК и так до полного бака по паспорту, но не до горловины , т.к. тебе надо оттарировать датчик что находится в баке, а в бак входит больше чем расщитан бак(у меня по паспорту 60л, а до горловины-73л и если я еду в даль , то пока уровень бака не опустится до 60л , БК будет показывать постоянно 60-61л , а потом пойдёт как надо).Если БК новый , то там в паспорте есть номер телефона по которому дают объяснения если что не понятно. Там кстати я и узнал что бак можно тарировать как с верху в низ , так и как я написал.Удачи . |
