Внутренняя память телефона заполнена пришлось часть данных перенести на sd-карту... Vertex Impress Tiger [Ответы 1]
Вопрос 300446
Марина, Москва
Внутренняя память телефона заполнена, пришлось часть данных перенести на sd-карту. Почему при переносе данных из внутреннней памяти на SD-карту некоторые приложения частично и полностью не работают? Например, камера. Пишут, что недостаточно памяти. Часть лишних приложений удалила. Все равно не достаточно. Как сделать, чтобы эти приложения снова нормально работали?
Yuriy, Нижний Новгород
приложения многие вообщене поддерживают перенос на карту памяти , системные приложения вообще не переносятся. Незнаю как вам удалось перенсти камеру но рабоать с карты памяти она точно не будет. Если телефон шет нет памяти но все уже удадлили что нашли то придется делать сброс с удаление всех данных с памяти. перенсесите все данные зарание на карту памяти или пк
