Нужен совет специалиста при включении машинки идет набор воды но следующее дейст... Ardo FLS 105 S [Ответы 1]
Ardo FLS 105 S
Вопрос 301255
Евгений, Москва
Добрый день! Нужен совет специалиста. При включении машинки идет набор воды, но следующее действие - машинка не начинает стирать. Происходит следующее - барабан начинает вращаться, делает 1-2 оборота и снова начинается набор воды. Барабан заполнен на 25-30%, т.е. не полный. И таких циклов идет много - до 2 часов по времени. То есть постоянный набор воды, без стирки. Я думаю, что не закрывается клапан слива воды, т.к. уровень воды не поднимается. Или насос слива воды работает одновременно с набором воды. Т.к. протечек нет, а вода сливается. Подскажите, что можно сделать?
В данном случае см установку шланга слива воды (60--100см от уровня пола), еслим слив идет насосом то это уже неисправность причин может быть много, датчик уровня(неисправен), на плате проблема(насос включается на слив) или неисправность двигателя(нужно звонить обмотки) заодно проверить тен
