Генератор fubag 8500 с автоматикой ds 11500 в ручном и автоматическом режиме зап... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 2]
Вопрос 301363
Вячеслав, Москва
Подскажите, пожалуйста. Генератор Fubag 8500 с автоматикой ds 11500. В ручном и автоматическом режиме запускается и глушится, на выходе с автоматики нет питания. Горят только два индикатора, двигатель и генератор, нагрузка нет. Предохранители на автоматике целые, защита на генераторе не сработала.
Алексей, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Надо проверить подключение. У меня в обычном режиме горят "электросеть" и "нагрузка". Может не идет фаза со столба на авр - не горит "электросеть"? Контактор после включения и выключения генератора "хлопает"?
Sergey Fedchenko, Редмонд
На самом генераторе переключатель Защита от перегрузки должен быть включен.
Ответы 0
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто в теме. Ситуация такая: стоит генератор Fubag BS 9000 A ES в связке с блоком автоматики Fubag Starmaster BS 6600. Пропала общая сеть, завел генератор, и срабатывает на генераторе защита на 37А и вырубает подачу сети в дом. На блоке автоматике давно уже загорался индикатор перегрузки в сети при включенным генераторе. Нажимал на кнопку Авто, переключал в ручной режим, через некоторое время снова врубал режим авто и перегрузка исчезала. А сейчас пока включено ручной режим, генератор работает и как только перевожу в режим авто, срабатывает защита на генераторе и вырубает защиту на 37А. Может кто сталкивался и подскажет в чем может быть проблема. Блок автоматики 6-7 лет и может быть накрылся? Или какие-то проблемы на линии, которые создают перегрузку? Генератор сам по себе через силовую розетку работает и спокойно тянет до 7-8 квт под нагрузкой. До этого питал дом на автомате и кроме как индикатора "перегрузки", которая периодически включался, никаких проблем не было.
