Нужна ваша помощь камера fujifilm finepix hs2exr приобретена более 8 лет назад п... Fujifilm FINEPIX HS25EXR
Вопрос 301443
Евгения Витальевич,
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Камера Fujifilm FINEPIX HS2EXR, приобретена более 8 лет назад. Приобретена после съёмки кадра, постоянно горит индикатор оранжевым цветом, экран монитора при этом чёрный. После выключения камеры переключателем "ON-OFF" индикатор также продолжает непрерывно гореть. Отключить получилось только прекращением подачи питания путём открытия крышки батарейного отсека. Смена настроек размера изображения с "L4:3" на "S4:3" и качества изображения на "N" также после выполнения снимка на карту памяти бесконечно долго горит оранжевый индикатор, но на экране дисплея отображается информация "идет обработка" и анимационный индикатор процесса. После выполнения процедуры отключения питания и попыток сделать съёмку с указанными настройками размера и качества изображения, как на внутреннюю память,так и на карту памяти, практически ничего не изменилось, оранжевый индикатор бесконечно долго горит, но при этом экран дисплея остается черным. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы восстановить работу камеры?
