Как выключить автоматическое включение сигнализации? Centurion X-6 [Ответы 3]
Centurion X-6
Вопрос 301452
nelson_08, Москва
Ответы 3
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
Программируемая функция F5:
https://mcgrp.ru/files/viewer/368677/5
nelson_08, Копейск
Что означатет функция F5? Там всего 3 кнопки, откуда берутся все эти функции - непонятно. Можете чуть яснее объяснить, пожалуйста?
Включите режим программирования. Для этого:
1. Включите зажигание.
2. Нажмите служебную кнопку шесть раз. При каждом нажатии кнопки следует
вспышка светодиодного индикатора.
3. Выключите зажигание. Последует шесть сигналов сирены и шесть вспышек
4. Нажмите служебную кнопку соответствующее порядковому номеру выбранной
функции число раз. При каждом нажатии кнопки следуют вспышки
светодиодного индикатора и короткие звуковые сигналы сирены,
соответствующие номеру выбранной функции. Каждое пятое нажатие
сопровождается одним более продолжительным звуковым сигналом.
5. Для изменения значения функции нажмите соответствующую кнопку брелка.
Для выбора первого и второго значения функции нажатие на кнопку брелка
короткое - длительностью от 0,5 – 1 сек. Для выбора третьего и четвертого
значения функции нажатие на кнопку брелка более продолжительное -
длительностью около 3 сек. Система подтвердит выбранное значение функции
соответствующим количеством сигналов сирены и вспышек светодиодного
индикатора.
6. Для выхода из режима программирования включите зажигание или не
производите никаких действий в течение примерно 10 секунд. Система
выключит режим программирования функций и последуют пять вспышек
световых сигналов.
