Машинка wisl82 периодически зависает в цикле полоскания один раз наберёт воду по... Indesit WISL 82 [Ответы 10]
Indesit WISL 82
Вопрос 301519
Александр, Могилёв
Машинка Wisl82, периодически зависает в цикле полоскания, один раз наберёт воду, покрутит, сольет и продолжает крутить на слив, монотонно, но продолжает второй набор воды и далее отжим. Зависает и на программе стирки и на программе полоскания. Иногда программу стирки выполнит полностью, от включения до остановки, иногда зависнет на полоскании, крутит и крутит на одном месте. В чем может быть причина? Подозреваю, что произошел сбой в основном блоке управления и требуется переустановка ПО.
Ответы 10
Почистить фильтра, проверить напряжение(контакт в розетке) и давление в водопроводе, проверить нагрев воды и загрузку барабана по весу, причин масса
Александр, Могилёв
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 9 раз
Что сделано - слив почищен, как и подача воды, заменён приводной ремень, заменены щетки, почищен коллектор электродвигателя, заменён сливной насос, почищен от накипи тэн (хотя ее там за 10 лет почти ини было). С сетью проблем нет, вилка-розетка точно в хорошем состоянии, давление в водопроводе ок, нагрев воды идёт должным образом (непонятно как влияет на полоскание холодной водой равно как и загрузка барабана).
Загрузка барабана (белье сбилось в ком) не может развить обороты, см плату(окисления подгары, разбухшие конденсаторы сменить) контакты на плате(пайку), тен на утечку на корпус(прозвонить тестером), провести тест режим как перейти по ссылке https://mcgrp.ru/question/284921
Александр, Могилёв
Ха, тест в первый раз прошел через пень-колоду, загорелся индикатор отжима, сработал блокиратор двери, вода не поступила в бак, прошло время все закончилось и отключился блокиратор двери.
Во второй раз более успешно, блокиратор, вода в барабан, вращение туда-сюда, слив, отжим, снятие блокиратора. Индикаторы горели все - предварительная стирка, стирка, полоскание, отжим..
Что творится, не пойму.
Александр, Могилёв
Походу в первый раз превысил интервал в 2 сек, не вошёл в тест режим, позже повторил и все получилось несколько раз. Тест режим проходит без проблем несколько раз.
Александр, Могилёв
Как проверить тэн на утечку на корпус? Проблема то есть то нету, как бы словить?
См видео от автора по проверке тена, желательно проверять при заполнении водой
Александр, Могилёв
Спасибо, хороший ролик, прозвонил тэн и двигатель на корпус в режиме 20 МОм, везде полный обрыв, пробоя нет. За пару часов до этого была успешная стирка, проблема плавающая. Снят и продул обмотки двигателя, пыли от старых щеток было действительно очень много, после ещё и очистителем для тормозов промыл и продул несколько раз. Посмотрим на результат в течение некоторого времени.
andrey100486, Москва
Добрый день! Подскажите, удалось решить проблему? У меня такая же ситуация, то нормально отжимает, то зависает
Александр, Могилёв
Да, решил, снял двигатель и продул обмотки ротора и статора компрессором - внутри было очень много пыли от старых щеток, прям черный туман стоял вокруг при продувке. После пару раз прополоскал обмотки очистителем для тормозов (спрей в баллоне) с продувкой компрессором.
Сбои исчезли, машинка продолжает работать.
