Автоклав youjoy bes-22l-b после трех лет эксплуатации перестал вакуумировать зам...
Youjoy BES-22L-B
Автоклав Youjoy BES-22L-B после трех лет эксплуатации перестал вакуумировать, заменил пусковой конденсатор на вакуумной помпе - вакуум появился, но автоклав цикл не проходит, после предварительной откачки воздуха из камеры и набора рабочего давления в камере набирает 134,5+/-0,5 градусов, но давление 1,92 - 2, 04 бар и после 4 минут включается вакуум и впуск воздуха (нет сушки), на дисплее "Error". Видимых утечек пара у двери и штуцеров нет, тест на утечку пара "Leak Test" проходит, очистку парогенератора и паропровода "Clean Generator" делал. Видимо, что-то с датчиками температуры в камере или давления. Подскажите, можно ли откалибровать или нужно менять датчик? Спасибо за быстрый ответ! С уважением, вениамин, инженер по МО. |
