Не включается плазма samsung ps-42c91hr блок питания выдаёт все напряжения при э... Samsung PS-42 C91HR [Ответы 1]
Samsung PS-42 C91HR
Вопрос 302631
Шадров Александр, Астрахань
Не включается плазма Samsung PS-42C91HR. Блок питания выдаёт все напряжения, при этом на плате T-con моргает светодиод LED2001. Что это значит?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Диод обычно ошибку обозначает. Количеством морганий. В плазме платы зовут z-sus, y-sus, x-sus. На них стоят микросборки, выглядят как огромные микросхемы под радиатором. Обычно прикручены к нему, со стороны микрухи. То есть, чтобы открутить, надо выпаять эту сборку. Паяльник 100 ватт и отсосник. Дохнут обычно они. Из-за питания, 15 вольт и «-» 15 вольт. Подсыхают кондюки. Причём, питание для у и z, могут формироваться на х плате. Смотреть надо, разбираться. Лучше менять плату целиком, а не менять микросборки. Продаётся масса брака. Плазмы уже неактуально ремонтить. Сусы брал на разборках и на Ебэе.
