![Ставлю на зарядку моргает красный потом зелёный начинает гореть и после этого кр... Philips PowerPro Duo FC6168/01 [Ответы 6]](/images/1100548/pimg_1163757.jpg)
Вопрос 303125
Ставлю на зарядку. Моргает красный, потом зелёный начинает гореть и после этого красным начинает моргать чаще. Пылесос не включается, показывают по 4 вольта. В чём может быть неисправность? |
Тогда разбираться, как движок коммутируется. Часто через симистор. BT-16, например. Две крайних ноги будут звониться меньше 100 ом. Нормально. Со средней не должны никак. Смотреть надо, как питание подаётся на движок. |
ololop74563 5 лет назад
Понял, поищу |
Странно , вообще как буд то не бьются Только одна боковая с одной серединной иногда показывает что то |
Турбощетка попала под струю воды при этом пылесос был выключен. Чем это грозит
