Как сделать замену аккумулятора в этом ибп? Не могу снять крышку и добраться до... DEXP EURO 1200VA [Ответы 3]
DEXP EURO 1200VA
Вопрос 303803
Владимир Гребенщиков, Курган
Здравствуйте, как сделать замену аккумулятора в этом ИБП? Не могу снять крышку и добраться до аккумулятора.
Ответы 3
Юрий, Луганск
Младший эксперт, Ответы: 672, Оценили: 342 раз
для замены аккумулятора следуйте указаниям видео инструкции
я все понимаю , но мой ИБП не такой там нет болтиков под крышку , чтобы снять крышку , там 4 болта по середине и держит не крышку а трансформатор в нутри ИБП , передняя часть ИБП снимается одним болтом , а как вытащить сам аккумулятор не пойму ? но при снятии передней крышки виден сам аккумулятор и к нему трудно подобраться
Виталий, Владивосток
4 болта в углублениях корпуса и один на переднюю крышку. Нужна длинная отвёртка.
