Из внутреннего блока капает вода как добраться до дренажной трубки?
Mitsubishi Electric MSC-12RV-E2
Вопрос 303867
Добрый день. Из внутреннего блока капает вода. Как добраться до дренажной трубки? |
Все зависит от установки внешнего блока и установки трубки дренажа, возможно будет легче и безопасней(с учетом этажности здания) разобрать внутренний блок и прочистить изнутри, см видео от автора по разборке, дренажную трубку будет видно при разборке
