При открытой дверце горит индикатор закрытия а при закрывании индикатор гаснет м... Indesit W 84 TX [Ответы 1]
Indesit W 84 TX
Вопрос 303950
evseu88, Самара
При открытой дверце горит индикатор закрытия. А при закрывании индикатор гаснет. Машинка работает на одном режиме, если на 1 ставлю - только на ней и работает, на двойку при работе не переходит. Подскажите, в чем проблема?
Заменить УБЛ провести диагностику машины
