Как настроить температуру? Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 3]
Вопрос 304169
User_q304169, Якутск
Ответы 3
Как настроить температуру https://mcgrp.ru/files/viewer/139294/10
Виталий, Брянск
Младший специалист, Ответы: 24, Оценили: 24 раз
Привет! Если об этом морозильном устройстве, то выбор у Вас небольшой. Сзади камеры есть переключатель. Заводом установлен посередине между 1 и 2. Это положение соответствует -18 градусов (оптимальная для заморозки) хотите больше мороза - ближе к 2, хотите "потеплее" ближе к 1. Точных градусов только опытным путем! желаю здоровья!
Малюта Скуратов 1 год назад
По разному у одной и той же модели Саратов 153
.В моей с магазина стоял по середине между 1-2 . согласно инструкции ,А Т= -24 гр. Это температура не хранения а заморозки и мне пришлось крутить стрелку на 1 чтобы было -18гр.Думаю что это зависит от характеристик термореле и компрессора. слепили из того что было.Поэтому много недовольных вопросов от покупателей..
Малюта Скуратов, Белгород
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Кажется вы не точны .Установлен отрицательный терморегулятор который выше. - 18 гр ,не установить это и есть положение 1 , а посередине между 1 и 2 будет - 24 гр.а не - 18.гр.Я заморозил заморозкой в режиме заморозки потом переключил в хранение а потом установил в 1 .Итог - 24 гр.. 25 мин.работает 13 мин отдыхает.Меня это устраивает.
