Доброго вам времени суток
пуск работает диоды загораются как при работающей ма... Beko WKL 15050 KB [Ответы 2]
Доброго вам времени суток пуск работает диоды загораются как при работающей ма...
Beko WKL 15050 KB
Вопрос 304583
karapetkaragozyan, Москва
Доброго вам времени суток.
Пуск работает, диоды загораются, как при работающей машинке, воду набирает.
Но барабан не крутит. Прислушиваюсь там, какие-то щёлкания слышу, будьто бы релюшки переключаются, а барабан стоит, не крутится. Минут 5-7 ждал, следил, никаких изменений. Потом, удерживая кнопку пуска, сбросил программу стирки, как обычно помпа выкачала воду, но барабан всё ровно стоит. Не крутится, не отжимает. Подскажите, пожалуйста, куда "копать"?
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
См двигатель контакты и подключение, пустой бак проверить на предмет свободного вращения, осмотреть ремень
Бустой бак свободно вращается от руки,ремень не повреждён. Перед тем как остановился во времья отжима долго долго минут 10-15 крутился барабан медлнно В сопровождении какого-то шёлкания(напоминало этот звук ну как пропеллер вентилятора цепляет решётку защитную). А потом разогнался по обычному вещи хорошо отжались и всё,конец цикла стирки.
И вот после этого не запускается.
В чём может быть причина?
