Как перевязать брелок? Centurion XQ v1 [Ответы 1]
Centurion XQ v1
Вопрос 304963
shakirov.7811,
Для записи кодов новых брелков:
· Включите и выключите три раза зажигание, оставив его в третий раз включенным.
· В течение 15-ти сек. нажмите три раза служебную кнопку и удерживайте ее нажа-
той, пока не прозвучит длинный сигнал сирены.
· Нажмите любую кнопку первого брелка и удерживайте её нажатой, пока не прозвучат
короткие сигналы сирены, означающие, что код брелка записан в память системы.
· Повторите процедуру со всеми остальными брелками, которыми будете пользо-
ваться. Один подтверждающий сигнал сирены означает, что код брелка записыва-
ется с первым порядковым номером, два – со вторым, и т. д.
· Выключите зажигание или подождите 15 сек. Последуют три звуковых и три све-
товых сигнала и система выключит режим записи кодов брелков.
Всего в память устройства могут быть записаны коды четырех брелков. При записи
кодов пятого брелка, он записывается вместо первого брелка.
