Ловлю и усиливаю сигнал fm этим усилителем  а как правильно подать на радиоприем... Gal AMP-101
Gal AMP-101
Вопрос 305880
u5566, Москва
Ловлю и усиливаю сигнал FM этим усилителем , а как правильно подать на радиоприемник, если есть "земля" и телескопическая антена. Через сопротивление или через емкость? Или намотать сверху на антену провод? Других входов в радиоприемник нет. Заранее благодарю. Только не отсылайте подальше.
