Как сбросить настройки на пульте? Scher-Khan Magicar 11 [Ответы 6]
Вопрос 305902
mastersawa, Москва
Ответы 6
Попробуйте вынуть батарейку. Что именно вы хотите сбросить? Может дело не в настройках брелка.
Алексей Михайлов, Москва
Антон подскажите пожалуйста что то натыкал на основном брелке теперь на нажатия не реагирует открываю закрываю на втором на главном показывает на экране режим блокировки кнопок выключен
Похоже все таки на блокировку, но попробуйте вытащить батарейки на минуту и более. Затем заново прописать оба брелка.
Не могу разобраться по инструкции. Как прописывать ( есть с вами где связаться ?
Прописка брелков:
1. В режиме «снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку VALET на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз.
2. В течение 5 сек. кратковременно нажмите кнопку VALET на корпусе датчика вызова. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза.
3. Через 5 сек. светодиод загорится постоянным светом, подтверждая готовность к вводу кодов брелоков.
4. В течение 5 сек. два раза за 1 сек. нажмите кнопку IV первого брелока. В подтверждение записи кода аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз. Затем, аналогично можно ввести код второго и третьего брелоков, после успешного ввода кода каждого нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз, после ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из режима программирования брелоков.
Если количество записанных брелоков меньше 3-х, то для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 сек. после записи кода последнего брелока.
Если после шага 3 не предпринимать никаких действий, то через 5 сек. Вы услышите один сигнал сирены*, аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз, система перейдет из режима программирования брелоков в режим VALET.
mastersawa, Москва
От вынимания батарейки ничего не произойдёт.
