При авто запуске появляется ошибка 05 кпп находится в нейтральном положение двиг... Scher-Khan Magicar 9 [Ответы 8]
Вопрос 306373
irkya93, Самара
При авто запуске появляется ошибка 05, кпп находится в нейтральном положение, двигатель не запускается
Ответы 8
Ошибка означает "Не выполнено резервирование запуска для ручной коробки передач"
Проверяйте, каким способом он у вас реализован и соблюдены ли условия для этого:
https://mcgrp.ru/files/viewer/3426/28
Павел, Набережные Челны
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
Доброе утро. С чем может быть связана проблема: так же выдает ошибку 05, хотя все условия идеально соблюдены. Т.е. автозапуск хочет срабатывает, хочет нет, при этом поставка выполнена всегда одинаково. На горчий двигатель срабатывание 100%. На холодный абсолютный рандом, может с пол пинка завестись в -30, может не завестись выдав ошибку 05 при -2.
Так же, может быть взаимосвязаны эти 2 детали, но переодически заглушив двигатель и закрыв машину, при нажатии на 4 клавишу брелка, обратная связь показывает, что открыт капот (датчиков там нет), открываю машину нажимаю на педаль тормоза, закрываю и показывает, что все отлично.
Возможно и есть взаимосвязь. Если точно нет датчика капота (хоть штатного, хоть отдельно установленного с сигнализацией), то проверьте провод, идущий к этому датчику. Может он где то задевает массу и получается индикация открытого капота.
А куда с автозапуском копать, если связи нет? У нас в городе у шерхана нет сервисов ( Заезжал к одним, по ушам ездили, что у Шеврале каптив проблемы с автозапсками, чтонадо новую ставить и бла бла бла.
На шевроле каптива как раз есть штатный датчик капота. Возможно он и барахлит. Находится он на самом замке. Попробуйте его просто замкнуть и проверить, будет ли в дальнейшем такой глюк с сигнализацией.
Аноним 3 года назад
Есть проблема на шерхане 9 ставлю на авто запуск машина не закрывается и не ставится на запуск и выдаёт ошибку 5
Спасибо за уделеное мне время и помощь!
maxskuizil, Пермь
Не заводится гранта автомат с брелка пишит ошибку 05
Сергей Пасечник, Ростов-на-Дону
Здравствуйте, такая же проблема выдаёт ошибку Er 05, но у меня автомат.
